ZXCVWtest
查看: 3212|回复: 15
b450主板开机卡4d
发表于 2024-3-6 18:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b450m主板,全板供电正常,不插内存开机滴滴报警,插上内存开机卡4d,
内存总线有波形,南桥也换了故障还是一样
毫无头绪了,请各位老师傅指点一二
一个b550迫击炮主板,上1200正常点亮,功能全部正常,上5500不亮机,卡E4,BIOS已经刷过,芯片也换过故障一样,
都是些奇葩的掉头发故障啊,请各位给个思路
发表于 2024-3-6 20:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两块主板我怀疑都是cpu底座有问题。
而且我拆开盖子看过针脚完好  详情 回复 发表于 2024-3-6 21:17
但是b550用1200完全正常  详情 回复 发表于 2024-3-6 21:17
发表于 2024-3-6 21:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-03-06 20:00
这两块主板我怀疑都是cpu底座有问题。
但是b550用1200完全正常
发表于 2024-3-6 21:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两块主板我怀疑都是cpu底座有问题。
而且我拆开盖子看过针脚完好
发表于 2024-3-7 17:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b550修好了,原来是IO的2脚和旁边的连錫了,而2脚又到了CPU上
v星板号是多少?我自己找点位图研究学习下。  详情 回复 发表于 2024-3-9 09:33
发表于 2024-3-9 09:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是7b94?  详情 回复 发表于 2024-3-10 09:18
发表于 2024-3-9 11:13:36 | 只看该作者 �
不修 了,,,,
发表于 2024-3-9 12:01:36 | 只看该作者 �
观察没仔细。
我换了个IO,换的时候我都用放大镜看了两遍都没看出来,  详情 回复 发表于 2024-3-10 09:21
发表于 2024-3-9 16:21:19 | 只看该作者 �
卡是个好东西,就是有点贵,
这个卡的确好,我的上次插反冒烟了,神奇的是还可以用但是不贵吧  详情 回复 发表于 2024-3-9 17:37
发表于 2024-3-9 17:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2024-03-09 16:21
卡是个好东西,就是有点贵,
但是不贵吧
发表于 2024-3-10 09:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是7b94?
发表于 2024-3-10 09:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计连锡的时候是连io第1脚了吧,第1脚有三伏左右电压。  详情 回复 发表于 2024-3-10 11:14
发表于 2024-3-10 11:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-15 11:07:32 | 只看该作者 �
我有同款技嘉卡4d,而且还是时而跑码时而不跑码,头发要掉完了
发表于 2024-3-15 11:09:45 | 只看该作者 �
一脚电压多少
卡是个好东西,就是有点贵,
3.3v 好像  详情 回复 发表于 2024-3-15 11:40
发表于 2024-3-15 11:40:03 | 只看该作者 �
ybqlele 发表于 2024-3-15 11:09
一脚电压多少
卡是个好东西,就是有点贵,
3.3v  好像
