查看: 944|回复: 4
神州精盾笔记本8750h换es版8850测试版,BIOS添加微码已成功点亮
发表于 2024-3-4 23:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以为完美,结果核显装驱动就黑屏啊,太揪心了,开机时测核显供电,0.4跳一下然后0.8跳一下转完圈圈后就不在跳出了来了,一直为0,BIOS换了2个,一样的症状,独显坏了拆了核心,但是独显供电和显存供电都正常出来是不是不正常?有大神提供一下思路吗?
发表于 2024-3-4 23:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在安全模式卸载核显驱动正常使用
发表于 2024-3-5 11:45:52 | 只看该作者 �
尝试一下 WIN10的自动安装驱动,不用驱动大师之类的东西  联网自动安装的
一样的黑屏  详情 回复 发表于 2024-3-5 12:40
发表于 2024-3-5 12:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的黑屏
发表于 2024-5-24 05:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,必须要装独显芯片才行,独显芯片开启核显输出的
