查看: 3647|回复: 5
[已解决]
NM-D711有时能开机
发表于 2024-3-2 17:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器触发不出cpu供电 刷了BIOS可以开机 客户使用两天又不开机了 查了cpu供电芯片 发现都正常 桥在BIOS上面 怀疑是桥问题 加热了下桥出cpu供电了 正常开机,换桥结束
发表于 2024-3-3 11:57:16 | 只看该作者 �
刚遇到一个不出cpu供电的  试试楼主的办法
发表于 2024-3-12 15:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以?。。。。。。
发表于 2024-4-5 13:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热了桥,后面还有回来过吗?
是的 要换掉  详情 回复 发表于 2024-4-5 16:19
发表于 2024-4-5 16:19:05 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2024-4-5 13:46
加热了桥,后面还有回来过吗?
是的 要换掉
发表于 2024-4-10 23:16:25 | 只看该作者 �
换桥后的BIOS 能分享一下吗
