ZXCVWtest
查看: 1388|回复: 9
有块华硕B150M-K主板开机无响应
发表于 2024-3-2 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师,我有块华硕B150M-K主板,开机无响应,COMS放电后,情况也是一样,需要怎样检修呢?首先排除了电源,我把电源线单独短接,测试过电源是好的。
发表于 2024-3-3 15:32:08 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2024-3-4 08:22:41 | 只看该作者 �
找一下BIOS
发表于 2024-3-4 11:06:44 | 只看该作者 �
肉眼观察主板,没有烧毁的迹象, 能从万用表 检测 主板好坏吗?
肉眼暂时没找到损坏的迹象  详情 回复 发表于 2024-3-8 15:53
发表于 2024-3-4 23:43:13 | 只看该作者 �
重新买一块主板,或者拿到维修店去修。
发表于 2024-3-5 08:33:51 | 只看该作者 �
这个很难用一两句话概括了,首先是目测有没有器件异常,再量各大电感的阻值,再量待机电压,然后再进一步检查后面的时序,太多需要检测的地方了
发表于 2024-3-7 22:03:36 | 只看该作者 �
刷新工具及方法
发表于 2024-3-8 15:51:41 | 只看该作者 �
因为B150M 平台主板坏了好几次了,上一次坏掉是 V星的 B150M PRO-VD
这块又华硕的又坏了, 电源是鑫谷,会不会是传说中的Z弹电源导致?
处理器是I5 6500 ,
那就先换个电源,照你这样说,电源的确嫌疑大。  详情 回复 发表于 2024-3-10 13:25
发表于 2024-3-8 15:53:40 | 只看该作者 �
肉眼暂时没找到损坏的迹象
发表于 2024-3-10 13:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
处理器是I5 6500 ,
