查看: 4276|回复: 16
求联想扬天一体机S4450-00 主板LA-J771P主板芯片GS7317资料
发表于 2024-3-1 20:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想扬天一体机S4450-00 主板LA-J771P主板上 GS7317芯片资料
有图纸更好
发表于 2024-3-2 20:15:02 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2024-3-2 18:25
某宝 没有卖吗 应该很多吧 这机器
有芯片没资料
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-4 09:39:52 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2024-3-3 17:18
哇塞 你给我一份么
软件里面的,,网络    不能下载
哥们帮我看一下PLK1这个电感是多少v。是不是12v 我改个电路  详情 回复 发表于 2024-3-5 19:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 17:18:13 | 只看该作者 �
哇塞 你给我一份么
大哥,联想的机子你哪里来的点位图? 网上找的都是图纸,我还是觉得点位图修机比较方便  详情 回复 发表于 2024-6-23 16:38
软件里面的,,维修伴侣 不能下载  详情 回复 发表于 2024-3-4 09:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 15:44:16 | 只看该作者 �
哇塞 你给我一份么  详情 回复 发表于 2024-3-3 17:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 18:25:35 | 只看该作者 �
某宝 没有卖吗 应该很多吧 这机器
有芯片没资料  详情 回复 发表于 2024-3-2 20:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-18 15:37:28 | 只看该作者 �
这是通病吧我这也有一台一样的机器风扇报错,也是这个芯片没12v
发表于 2024-4-9 12:09:41 | 只看该作者 �
这个应该是个温控芯片 你的搞定没 我也遇到一台 CPU风扇不转的
发表于 2024-3-5 01:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉不装一样正常使用,前两天才修了一台。没图纸不知道是给哪里的电压,有可能是给3.5寸硬盘供电的
这个不装CPU风扇不转  详情 回复 发表于 2024-3-5 15:31
发表于 2024-3-5 15:31:02 | 只看该作者 �
这个不装CPU风扇不转
发表于 2024-3-5 19:38:12 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2024-3-4 09:39
软件里面的,,网络    不能下载
发表于 2024-5-25 10:10:17 | 只看该作者 �
20v 专12v的供电
发表于 2024-5-26 18:01:02 | 只看该作者 �
这个图有用,可以参考使用
发表于 2024-5-26 18:01:52 | 只看该作者 �
这个图有用,可以参考使用
发表于 2024-5-28 12:34:00 | 只看该作者 �
刚好有一片在修 ,取下芯片上编程器,奈何不支持,爱莫能助了。
这个是pwm芯片  详情 回复 发表于 2024-5-30 18:44
发表于 2024-5-30 18:44:34 | 只看该作者 �
这个是pwm芯片
发表于 2024-6-23 16:38:54 | 只看该作者 �
哇塞 你给我一份么
大哥,联想的机子你哪里来的点位图?
发表于 2024-6-23 16:41:25 | 只看该作者 �
这个是我下载论坛里面的图纸,看起来像是20V转12v
论坛里没有这个图纸吧?搜了一圈根本没有。  详情 回复 发表于 2024-7-11 20:10
发表于 2024-7-11 20:10:36 | 只看该作者 �
