查看: 2746|回复: 8
七彩虹CF-AF3-E 15 不过内存
发表于 2024-2-29 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天有空修几块板子。有两块七彩虹CF-AF3-E状15 。 这是其中一块。
板子开机不显示。因为没有PCI口,无法插检测卡。
网站上此板无图纸。只能自己测。
测得各大电压正常,各个电源管的输入出电压者有。以为是BIOS问题。
又不太想拆BIOS。
再测一下,测到内存的时候发现VDDSPD这个3.3电压没有。
这个测得这个电压直接来原于电源3.3V线组。经过旁边一个0欧电阻。
测得电阻一边有电一边没电。
换上一个一欧的电阻。一路亮机。修复。
IMG_20240229_130813.zip (2.18 MB, 下载次数: 30)
发表于 2024-3-1 18:17:54 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-3-1 16:30
别人下载详细图,你是得不到下载分的。
原来是这样,我还以为别人下载会给我一点分。原来只有上传的时候得一分。那就全放出来好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-1 16:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别人下载详细图,你是得不到下载分的。
原来是这样,我还以为别人下载会给我一点分。原来只有上传的时候得一分。那就全放出来好了。  详情 回复 发表于 2024-3-1 18:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-29 18:10:29 | 只看该作者 �
维修思路挺好的,就是不能怕麻烦,哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-29 14:15:10 | 只看该作者 �
支持
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-6 08:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 08:31:00 | 只看该作者 �
这个好像是通病,好多主板都是SPD信号电压异常,0欧电阻异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-7 10:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
发表于 2024-3-7 14:24:55 | 只看该作者 �
维修思路挺好的,就是不能怕麻烦,哈哈
