查看: 2191|回复: 12
修的头疼了,换了2个南桥了,之前都没有跳变
发表于 2024-2-26 19:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这下子好了,桥都不敢换了,大神给指点指点
问下大神图片里的MOS管补满有没有作用
发表于 2024-2-27 15:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2024-02-27 12:40
一直在上电掉电,没装南桥
没装南桥,桥供电有问题吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 12:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芋头母 发表于 2024-02-27 11:39
可调电源 电流跳变几次?电流上电后 重不跳变 可以加上看看
一直在上电掉电,没装南桥
这个主板,开机没桥,也是可以触发的,没装桥开机会掉电的。  详情 回复 发表于 2024-2-27 22:54
没装南桥,桥供电有问题吗?  详情 回复 发表于 2024-2-27 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 12:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-02-27 09:25
这是1660TI  Y7000P的板子叭
不是,是神州gj5cn板子kp7EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 11:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直在上电掉电,没装南桥  详情 回复 发表于 2024-2-27 12:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 09:25:02 | 只看该作者 �
这是1660TI  Y7000P的板子叭
不是,是神州gj5cn板子kp7EC  详情 回复 发表于 2024-2-27 12:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 08:31:32 | 只看该作者 �
看不清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-26 20:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路吧,上电就掉到待机那种。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-27 22:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直在上电掉电,没装南桥
我也奇怪,装上南桥有时候又不会这样,要正常按开关才上电,有时候又会这样,不用按开关自己上电掉电,干了2个南桥,都没信心了  详情 回复 发表于 2024-2-28 00:37
这是自动上电,没有按开关,差电源就自己这样反复上电掉电  详情 回复 发表于 2024-2-28 00:23
发表于 2024-2-28 00:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-28 00:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-29 13:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板你的店在株洲哪个位置?
发表于 2024-2-29 15:39:43 | 只看该作者 �
换了南桥  先刷一下 BIOS
