ZXCVWtest
查看: 2738|回复: 9
x99-p3 M.2接口跳冒
发表于 2024-2-23 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这四个跳冒这样可以识别nvme,要用sata的是不是四个跳冒都要跳过去,主板带的说明什么意思有人知道吗
发表于 2024-2-25 11:17:47 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2024-2-24 07:28
标注对应的针角怎么看,四个跳冒
仔细点看:有一个针脚附近应该有一道白色标记,就是1号针脚,然后根据实际需要连接跳线就好了。
12个针,跳冒说明就1~6中间一排针不计数吗  详情 回复 发表于 2024-2-25 14:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-24 07:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2024-02-23 11:12
主板上标识的不是很清楚吗?NVME和SATA可以通过跳线调整识别。
标注对应的针角怎么看,四个跳冒
仔细点看:有一个针脚附近应该有一道白色标记,就是1号针脚,然后根据实际需要连接跳线就好了。  详情 回复 发表于 2024-2-25 11:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-23 12:00:24 | 只看该作者 �
对,通过跳线帽识别NVME M'2还是老式的SATA协议的M2,这个主板做的比较人性化
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-23 11:12:35 | 只看该作者 �
标注对应的针角怎么看,四个跳冒  详情 回复 发表于 2024-2-24 07:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-26 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2024-02-25 15:43
跳线位置拍个清晰点的图片,帮你看看
板子卖了,就是好奇这跳冒说明是什么意思这个状态只认nvme
标识不是很清楚吗。有两组jms1和jms2,每组6针。  详情 回复 发表于 2024-2-26 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-25 15:43:40 | 只看该作者 �
跳线位置拍个清晰点的图片,帮你看看
板子卖了,就是好奇这跳冒说明是什么意思这个状态只认nvme  详情 回复 发表于 2024-2-26 07:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-25 14:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线位置拍个清晰点的图片,帮你看看  详情 回复 发表于 2024-2-25 15:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-26 09:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,支持一下
发表于 2024-2-26 13:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
