查看: 4054|回复: 14
三星Q30不认硬盘
发表于 2009-8-21 23:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本三星Q30无光驱,摘盘用台式机低格后做完系统装回笔记本启动后不认硬盘,放到台式机就能认,来之前是有系统的但是特别慢,所以从做系统,请问谁碰过这种情况啊
会员184878 该用户已被删除
发表于 2009-8-21 23:26:11 | 只看该作者 �
不该用低格 因为没必要 如果在笔记本上bios可以识别的话 用U盘cdrom启动在本机上dm 就好了 然后直接用U盘给他做好系统就可以啦 如果U盘cdrom不明白 请百度一下 U盘量产光驱 轻易不要拆硬盘装系统 万一坏了 不是你拆坏的 也会被赖上
发表于 2009-8-30 13:34:33 | 只看该作者 �
2# 中华维修网民
谢谢你的参与,硬盘没坏,主板应该也没坏因为来时只是系统有毛病,唯一可能出错的地方可能就是不该低格,有没有这种可能,三星Q30硬盘可能有隐藏的东西,格了以后就不认了
发表于 2009-8-30 15:36:44 | 只看该作者 �
呵呵。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-8-30 20:24:19 | 只看该作者 �
我也遇到过类似情况,有些老机器是CMOS设置的问题
可以先改一下设置看看
发表于 2009-8-30 22:35:14 | 只看该作者 �
软件问题
跟板子没关系
发表于 2009-8-30 23:01:22 | 只看该作者 �
老大,是CMOS不认硬盘还是认到有硬盘进不了系统啊?前者为CMOS问题.后者为硬盘分区表问题.
发表于 2009-8-31 08:40:18 | 只看该作者 �
我 也遇到这种情况,根本不 认硬盘,我 用U盘装 的系统,先做 一 个WINPE放在 U盘里,把其他系统文件放进去,然后用U盘启动,然后装就 OK了
发表于 2009-8-31 15:31:36 | 只看该作者 �
有可能是拆卸的时候把硬盘接口搞虚焊了检查一下
发表于 2009-9-1 13:34:23 | 只看该作者 �
我的Q30 不认硬盘 我想换个硬盘试试 硬盘太贵了
发表于 2009-9-18 11:11:46 | 只看该作者 �
硬盘排线测量了全通,用手能感觉到硬盘在转。
发表于 2009-9-18 11:16:40 | 只看该作者 �
Operating Systen not found   现在就这样。BIOS里看不到硬盘。但是硬盘在转,硬盘线全通
发表于 2009-9-18 11:21:23 | 只看该作者 �
没事不要拆机。这样拆出问题后。客户还以为是你技术不好,知道的没有什么!
发表于 2009-9-18 11:24:21 | 只看该作者 �
是不是有排线的那一款,如果是的话,那就是排线坏了
发表于 2009-9-18 11:24:39 | 只看该作者 �
以前一个客户跟我买果那种排线
