ZXCVWtest
查看: 2553|回复: 21
我的可调电源不稳定了
发表于 2024-2-20 12:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了很久了,今天拿出来用的时候电压不稳定,里面还有滋滋的声音,有没有大哥懂得?
发表于 2024-2-21 08:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-02-20 20:40
淘宝上买不到相同阻值的
淘宝买,可以的,大点的就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-21 00:04:24 | 只看该作者 �
擦一擦电位器,能不能解决问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-20 20:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2024-02-20 16:31
大概率电位器坏了,清洗用不了多久,
淘宝上买不到相同阻值的
淘宝买,可以的,大点的就行  详情 回复 发表于 2024-2-21 08:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-20 18:20:49 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-2-20 15:00
好吧,电位器拆开酒精洗?
是的,洗好滴一些机油上去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-20 16:31:05 | 只看该作者 �
大概率电位器坏了,清洗用不了多久,
淘宝上买不到相同阻值的  详情 回复 发表于 2024-2-20 20:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-20 15:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-02-20 13:04
清洗一下电位器就可以了
好吧,电位器拆开酒精洗?
是的,洗好滴一些机油上去。  详情 回复 发表于 2024-2-20 18:20
发表于 2024-2-20 13:04:50 | 只看该作者 �
清洗一下电位器就可以了
她吧,电位器折开酒精洗?  详情 回复 发表于 2024-2-20 15:00
发表于 2024-2-21 11:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能没同参数,电压是1 k跟10k,电流有个5k。就看那个10k是6脚还是3脚
我这个是两个都是500欧和6.8k.淘宝闲鱼上都没有,这种弯脚的更找不到  详情 回复 发表于 2024-2-21 14:11
发表于 2024-2-21 14:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-22 01:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引脚直接焊线可否?
用不了,买了一差不多的,不行  详情 回复 发表于 2024-2-24 09:16
发表于 2024-2-22 07:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是电位器触点接触不好!最好是换新的!
发表于 2024-2-22 07:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不稳最吓人,有一次试机,电压直接从19v跳到29v左右,本子立马黑屏伴有焦糊味
发表于 2024-2-22 08:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电位调节器,换滤波电容
发表于 2024-2-22 15:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买线绕的电位器,精度高,我的就换过了
发表于 2024-2-23 00:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电位器不一定坏,拆下来接指针万用表检测是否跳变。重点检查几个大滤波电容器吧
发表于 2024-2-23 05:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚换的电位器修好了
发表于 2024-2-23 06:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电位器就好了,我的电源原先就这样
发表于 2024-2-24 09:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jian001018 发表于 2024-02-22 01:06
引脚直接焊线可否?
用不了,买了一差不多的,不行
发表于 2024-2-25 12:20:33 | 只看该作者 �
换电位器,擦用不了多久
