查看: 3676|回复: 20
g15 不认显卡
发表于 2024-2-19 12:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell g15 la-k453p  刷bios 后 不认独立显卡 通病 啥问题  好多人遇到了  但 没人 说怎么解决   可以付费  哪位大师指导一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yi8384 -5
发表于 2024-3-4 16:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2024-03-03 18:00
好了   有人遇到这个问题 搞不定 可以问我
我来问一下啥问题,不认。
发表于 2024-3-4 12:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里的问题啊,可以公布一下吗
发表于 2024-3-4 09:27:01 | 只看该作者 �
你的不认显卡是能开机系统属性里无独显还是开机黑屏故障灯报2黄7白?
发表于 2024-3-3 18:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啥问题啊?  详情 回复 发表于 2024-3-8 07:31
是不是开机无信号偶尔会显示红绿蓝 要么就黑屏不显示  详情 回复 发表于 2024-3-5 17:40
我来问一下啥问题,不认。  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:50
哪里的问题啊,可以公布一下吗  详情 回复 发表于 2024-3-4 12:11
发表于 2024-2-26 15:32:54 | 只看该作者 �
我也遇过一次  这是刷BIOS弄出来的?
发表于 2024-2-26 14:35:54 | 只看该作者 �
搞好了吗
发表于 2024-2-19 18:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀 18740063343
通病秒杀,不认独显  详情 回复 发表于 2024-3-4 21:40
发表于 2024-3-4 21:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病秒杀,不认独显
发表于 2024-3-5 10:25:36 | 只看该作者 �
楼主解决了吗 我的也是独显供电0.3不认独显
+V 秒杀gan100900  详情 回复 发表于 2024-3-18 20:21
发表于 2024-3-5 13:49:07 | 只看该作者 �
有一台一样的问题 修好了吗
发表于 2024-3-5 17:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-6 10:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我修好过、
发表于 2024-3-7 23:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么这个机型通病 都是收费贴? 现在都是广告平台了
发表于 2024-3-8 07:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啥问题啊?
发表于 2024-3-11 07:18:21 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2024-3-18 20:21:23 | 只看该作者 �
+V 秒杀gan100900
发表于 2025-5-13 11:05:35 | 只看该作者 �
一个电阻,,,
发表于 2025-5-13 12:42:25 | 只看该作者 �
仔细观察显卡芯片四周有胶的地方的一个电阻。
发表于 2025-5-13 14:10:48 | 只看该作者 �
电阻 显卡旁边看看...
