查看: 3178|回复: 15
技嘉H81主板,报4f错误
发表于 2024-2-16 12:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查主板,最开始usb保险坏了,换了一个,启动后电压,复位,时钟都OK,跑码到4f重启,bios也刷了,故障一样,求维修思路
发表于 2024-2-16 13:21:56 | 只看该作者 �
测一下所有usb数据线,看是不是桥坏了。
测试了没短路  详情 回复 发表于 2024-2-17 13:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-16 13:43:16 | 只看该作者 �
测一下所有usb数据线对地阻值
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-16 13:29:07 | 只看该作者 �
还有就是换个CPU看下,有的CPU挡了内存 他也是4F不过。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-16 13:14:49 | 只看该作者 �
先拆外设看看 什么COM芯片 网卡 声卡 什么的。
都拆了,还是一样的问题  详情 回复 发表于 2024-2-23 14:15
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-17 13:04:51 | 只看该作者 �
测试了没短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-19 13:55:22 | 只看该作者 �
com 网卡 声卡外设先拆了试一下。
发表于 2024-2-19 18:14:37 | 只看该作者 �
大几率系桥
发表于 2024-2-19 23:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05 1.7 内存1.5 0.75  桥1.5全部测试一下看看
发表于 2024-2-19 23:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就对调BIOS芯片
发表于 2024-2-22 08:13:14 | 只看该作者 �
我也遇到,无从下手
发表于 2024-2-23 00:15:45 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-2-23 14:15:51 | 只看该作者 �
都拆了,还是一样的问题
发表于 2024-2-24 23:29:15 | 只看该作者 �
再测量看看内存的条件看看。
发表于 2024-2-27 15:08:49 | 只看该作者 �
9成是桥挂了
发表于 2024-3-4 14:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以查看一下io对电压的检测。
