查看: 3568|回复: 17
一台明基dh5000的笔记本。问题
发表于 2009-8-21 22:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一台明基dh5000的笔记本。开机后电流为0.5a有时为0.47a.不显示。。诊断卡代 码为E0。拔掉内存也是一样的电流和代码。。加焊过南桥及cpu供电芯片还是不行。。测cpu电压为0.93v.正常时能开机时为1.4v.。。请问会是哪问题。。有时压一下南桥可以用。有时压了不能用。有时压其它位置也可以用。。就是找不到问题。。。。有修过的高手不。。。。。。。
发表于 2009-8-22 16:29:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没人顶我在顶呀。我现在从新植珠过io smsc lpc4n253-a。。加焊过还是一样。代码最后跑到df。关机在开跑到03 .。。求思路。。我用cpu假负载测cpu电压有1.7v 。cpu上的各个电压跟别的机子上对比过一样。
发表于 2009-8-22 22:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你跑E0估计跟北桥和BIOS有关系啊
先刷BIOS 不行再做NB
发表于 2009-8-22 23:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能用不能用的,直接加焊南桥看看了事,省得一直惦记南桥
发表于 2009-8-23 08:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.开机芯片  2.CPU 芯片  一般这2个问题比较多
发表于 2009-8-23 09:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好象IO芯片没有工作,
发表于 2009-8-23 11:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是上个假负载看看时钟复位啊,别就知道量电压
发表于 2009-8-23 11:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有复位的话,重做一下南桥啊
发表于 2009-8-23 11:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不行的话,就做北桥了;
发表于 2009-8-23 11:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看压都不正常,先修电压啊
发表于 2009-8-23 12:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是按供电时钟复位的顺序修吧’
发表于 2009-8-23 12:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要是有发现不正常的地方,都好搞‘
发表于 2009-8-23 12:54:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥拆了重做吧
发表于 2009-8-23 13:37:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你有足够的耐心,把风枪嘴取了,把整块板上的元件逐个补焊应该可以解决。
发表于 2009-8-23 18:53:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
都没有说到重点,你这个本本,CPU供电芯片要是1987的,请取下来,重焊,一般故障就消失了。
发表于 2009-8-23 19:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
15# 新潮科技小俊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
芯超科技小俊 -5 灌水
发表于 2009-9-10 21:29:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
走弯路了。该弄的都弄了。还是不行。最后在换掉一根内存就好了。。原来他有一根内存有问题。。让我浪费太多时间。了谢谢大家。
发表于 2009-9-16 10:18:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请记住要说真话,不讲假话。假话全
