查看: 1381|回复: 2
联想旭日410L CPU和芯片组问题
发表于 2024-2-10 04:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台联想旭日410L,原厂赛扬M420 CPU(另一种型号410m原厂双核奔腾/酷睿),CPU-Z检测芯片组943/940GML,想升级CPU,试了双核T7200,T5300都是风扇磁盘运转但点不亮,只能是单核赛扬处理器,现怀疑这台电脑芯片组是940GML,BIOS更新到了最新的Q4D61也没用,请问这两个型号的电脑芯片组有什么差别?是不是本机是940GML,而410m是943?
发表于 2024-2-10 14:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种垃级!直接扔了
发表于 2024-2-11 14:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
940 芯片组 不支持
