ZXCVWtest
查看: 1815|回复: 9
神舟 v700s开机掉电
发表于 2009-8-21 21:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟 v700s 开机刚显示神舟画面就掉电,电流掉到0.02A但是没有3v.5v。有时候刚要显示就掉电,有时候压压板子又正常了,用力按着cpu座连续开了好几次都行以为cpu座虚了,加焊后故障依旧。南桥也加焊了,加焊了时钟芯片后正常了,这是以为好了,试了好多次都行,就断了电过了一会再去试又不行了,到底是哪的问题呢?哪位高手修到过给指点下!
发表于 2009-8-21 21:19:06 | 只看该作者 �
掉电后一个一个量,哪不正常就是哪的问题
发表于 2009-8-21 21:20:32 | 只看该作者 �
进水了吧机子是??????????
发表于 2009-8-21 21:30:36 | 只看该作者 �
LZ   你机器修好了吗?
发表于 2009-8-22 13:16:39 | 只看该作者 �
没修好呢!没思路啊
发表于 2009-8-22 21:13:09 | 只看该作者 �
哪位大侠给指点下啊,机子不是进水的,还没修好!
发表于 2009-8-22 21:34:32 | 只看该作者 �
把时钟芯片的晶振换了试下!
发表于 2009-8-22 23:27:40 | 只看该作者 �
用示波器一个一个电压量,波形不稳定的换
发表于 2009-8-22 23:28:22 | 只看该作者 �
看一下IO有没有问题嘛,
发表于 2009-8-22 23:30:04 | 只看该作者 �
我感觉掉电可能是哪保护了中
