查看: 2516|回复: 17
升压15V,实测值仅12.8几V,一般是什么原因造成的呢,请指教。
发表于 2024-2-4 22:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-2-5 13:27:30 | 只看该作者 �
12.8几V,正常啊!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-5 14:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降压了2.6
v左右
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 13:00:38 | 只看该作者 �
二极管有压降
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 12:09:06 | 只看该作者 �
应该是去做3、5V二级电压转换的开启的,12V也够了,没问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 11:36:12 | 只看该作者 �
看看pr47/48阻值是否正常。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 09:49:11 | 只看该作者 �
是正常的,这是真的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 09:35:33 | 只看该作者 �
12V也是正常的,完全可以淘汰后继3  5V了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 09:34:24 | 只看该作者 �
过来看看。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 09:20:27 | 只看该作者 �
有二极管电性不好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-7 16:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12点几v是正常的。
发表于 2024-2-6 11:06:37 | 只看该作者 �
12v左右正常
发表于 2024-2-6 20:54:29 | 只看该作者 �
PD9、PD10两个复合二极管是否正常?
发表于 2024-4-16 17:38:39 | 只看该作者 �
12.8V可以正常的了
发表于 2024-4-16 23:58:45 | 只看该作者 �
从这图看起来,也就是查反馈取样,如果漏电不很严重,不起出芯片负载极限,且反馈正常的话,肯定是能达到标准的电压的。
头像被屏蔽
16#
发表于 2024-4-17 09:26:50 | 只看该作者 �
12v左右正常
发表于 2024-4-17 18:41:29 | 只看该作者 �
有些升压后的电压8V左右正常开机的 你们碰到过没有
发表于 2024-4-17 18:54:58 | 只看该作者 �
升压二级管和升压电容一换有效果
