查看: 3395|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕UX310UV R2.0 使用一段时间CPU锁频0.38GHz
发表于 2024-2-3 14:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕UX310UV R2.0 使用一段时间CPU锁频0.38GHz,不管是单电池,单电源适配器,或者同时电池和适配器,都是使用一段时间后CPU锁频0.38 通过点位图,测量PU3000的2、3、4脚,发现3脚的电压偏低,正常2、3、4脚电压4.7V左右,实测3脚电压为2点几伏,由于PU3000这个芯片控制的是温控电路,3脚对应的热敏电阻PTR9001测阻值,发现阻值不正常,把热敏电阻PTR9001拆掉后,发现笔记本还是原来的故障,把拆下来的热敏电阻PTR9001单独测阻值,正常阻值100K(25℃),阻值正常;所以不是热敏电阻PTR9001的问题,再测电容PC9001是否有问题,发现没有问题,再测电阻PR9004阻值,发现阻值偏低,正常阻值12K,拆掉电阻PR9004后,电脑上电不开机,应该是电脑自检没有通过,找一个电阻补上后,电脑正常开机,随便把热敏电阻PTR9001补上,锁频0.38故障解决。
参与人数 6下载分 +12 +2 鑫豆 +10 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nuiwbg + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-4 13:55:21 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-3 16:36:10 | 只看该作者 �
是通病了遇见过很多次
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-3 15:03:17 | 只看该作者 �
这种不好修啊,,,,,,,,,,,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-3 14:37:44 | 只看该作者 �
这种电压阻值不正常的真不简单
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-3 14:31:02 | 只看该作者 �
不错6666666666666666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-5 07:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修到过一台hp的也是锁频,没查到原因,楼主技术了得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-5 14:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享,这种真心不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-6 15:33:14 | 只看该作者 �
更正上面PU3000芯片正确应该是PU9000芯片,PU9000的2、3、4脚都是温控检测脚,只要这3个脚其中一个脚出现电压偏低都会引起CPU锁频。
