查看: 2608|回复: 2
威乐WELLER WSD81 焊台故障图与电路图
发表于 2024-1-30 17:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用十几年非常可靠的WELLER WSD81 焊台,在我开机用来取下稳压管时,发现不加热了,数码管在如图这三种状态下闪烁
感觉我这不是锁温度了,锁温度的WSD81焊台是能加热的
паяльник 乌克兰语言 烙铁
датчик T 乌克兰语言 温度传感器
我实测手柄6个引脚,测出来一个20欧姆,应该就是温度传感器的电阻。还有一个0.6欧姆,会不会是烙铁芯的冷态电阻
请各位老法师分析分析,修复这台WSD81从何处入手
发表于 2024-1-31 09:41:31 | 只看该作者 �
感谢分享,666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2024-1-31 10:00:24 | 只看该作者 �
这是个单片机控制的,先测外围电路正不正常
