查看: 947|回复: 5
[常用软件]
PDF转换Word,文本,合并分割工具PDF Shaper v13.7
发表于 2024-1-30 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
PDF Shaper – 免费实用的多功能PDF工具箱!这款PDF转换器包含了很多非常实用的工具,可以轻松的把 PDF 转成 Word,PDF 转图像,PDF 加密等等。它还可以合并,分割,加密和解密 PDF,图像转换为 PDF,PDF 转换为 RTF 或 图像,从 PDF 中提取文本和图像,转换或裁剪已签名的PDF等。PDF Shaper,原生免费仅限非商业用途,体积小巧,资源占用低,界面简单易用,支持批处理、支持Unicode文本。PDF Shaper 的功能可以说几乎覆盖了日常PDF操作的方方面面,并且它拥有无需安装的便携特性,整个软件虽然功能众多,但体积小巧;由于其界面直观优雅,所以无需学习简单易用!实乃PDF工具必备利器!
下载地址:https://url42.ctfile.com/f/52589542-1016638823-ad4dad?p=2294 (访问密码: 2294)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-1-30 17:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享
发表于 2024-1-30 17:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西!!感谢分享!!!!
发表于 2024-1-31 21:08:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼主分享
发表于 2024-2-21 00:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个能用上果断收藏了,谢谢楼主!
发表于 2024-3-11 15:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感谢已收藏
