查看: 3810|回复: 13
[显卡维修]
显卡花屏很 轻微
发表于 2009-8-21 18:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的显卡是小影霸,花屏不 是 很 严重,好像有一层水文似的,各位高手告诉下是啥问题哦 ,如何解决哦!
发表于 2009-8-21 19:09:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
什么型号的,GPU电压,显存电压,电容是不是有问题哟,,,都需要检查
发表于 2009-8-21 19:24:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重点检查电容
发表于 2009-8-21 19:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉花屏都挺麻烦的。特别是显存回焊不好就KO了
发表于 2009-8-21 19:59:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯,正在检查之中
发表于 2009-8-21 20:08:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
由于你提到水纹,也得考虑下电波干扰
发表于 2009-8-21 20:47:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用软件测下先嘛
发表于 2009-8-22 21:28:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是 刷新下就没了 过段时间又出来了?
发表于 2009-8-22 21:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先把板上大电容都换掉
发表于 2009-8-22 21:50:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
手机,音响离显示器远一点。
发表于 2009-8-22 23:35:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根据不同的显卡芯片组,选择不同的测试软件,然后把结果帖上来大家帮你看看
你这样没头没脑的问,也问不出个名堂
发表于 2009-8-23 09:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下次求助贴请把显卡的型号写清楚,你所测的数据值和测试程序结果一起贴上来。
发表于 2009-8-30 09:55:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把显卡金手指用橡皮擦檫干净,机箱里的灰尘也会引起静电导致显卡微花,VGA线上产生的干扰也不能忽视,看看旁边有无强磁,如果全都正常的话,那你的显卡芯片可能虚焊或者损坏了
发表于 2009-8-31 08:33:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位了,已经检查出来了,是有 个 电容鼓包,换掉就 好 了,谢谢大家!!!!
