ZXCVWtest
查看: 2424|回复: 19
烧成这样还能修吗?
发表于 2024-1-27 19:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧成这样了,还能修吗?
发表于 2024-1-27 20:46:50 | 只看该作者 �
看着挺严重的,没有500块修不了,还要排队最快7天后开始修。。。哈哈
他还没挂上号呢  详情 回复 发表于 2024-1-30 00:21
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-28 09:24:08 | 只看该作者 �
看这挺麻烦,其实修好一点都不简单。
是不简单啊  详情 回复 发表于 2024-1-28 11:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-28 06:53:40 | 只看该作者 �
看着都觉的难
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-28 00:26:45 | 只看该作者 �
基板不坏不穿就可以了吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-28 14:43:41 | 只看该作者 �
很可能有板层短路的现象?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-28 11:43:57 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2024-1-28 09:24
看这挺麻烦,其实修好一点都不简单。
是不简单啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-29 16:34:29 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2024-1-29 11:01
什么主板,必须要用这板子,可以修试试。
Z9PA-D8,不值得修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-29 21:09:00 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2024-1-29 18:43
应该好修,没有啥密集线路
正反面铜板都出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-29 10:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碳化了就修不了了,缺项,修好也不稳定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-29 18:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该好修,没有啥密集线路
正反面铜板都出来了  详情 回复 发表于 2024-1-29 21:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-29 11:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么主板,必须要用这板子,可以修试试。
Z9PA-D8,不值得修了  详情 回复 发表于 2024-1-29 16:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-30 00:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他还没挂上号呢
发表于 2024-1-30 02:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修肯定没问题,关键是值得不值得的问题
发表于 2024-1-30 09:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着挺简单,其实一点也不复杂,先这样再那样,然后直接退回去
发表于 2024-1-30 09:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是废了
发表于 2024-2-2 08:32:34 | 只看该作者 �
没有修的价值了
发表于 2024-2-2 10:40:33 | 只看该作者 �
你这个不挂个专家号搞不定
发表于 2024-2-15 16:29:58 | 只看该作者 �
用电钻打个洞,上电即可
发表于 2024-2-15 18:05:32 | 只看该作者 �
钱管够就能修
