查看: 5103|回复: 21
希沃mt15怎么单机开机?
发表于 2024-1-27 17:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希沃mt15怎么单机开机?如何触发开机?
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1537111 + 1
发表于 2024-1-27 21:30:33 | 只看该作者 �
那个脚位?
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-28 06:52:02 | 只看该作者 �
记得希沃某个型号有开机焊盘,把红圈的硬盘架拆下,绿圈部位拍个图片看看
C:%users\WUSEN\Desktop\163750.jpg[/img][/img]C:%users\WUSEN\Desktop\163801.jpg[/img]  详情 回复 发表于 2024-1-29 16:45
有个触发点,但触发不开机[attachimg]2246089[/attachimg][attachimg]2246090[/attachimg][attachimg]2246091[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-29 12:23
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-27 17:37:44 | 只看该作者 �
找IO的脚位图。
那个脚位?  详情 回复 发表于 2024-1-27 21:30
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-1 09:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-30 13:43:16 | 只看该作者 �
p管的ds短路就行,我是用细铜线(网线)把p管的123与5678锡焊连在一起
图中的PQ1?[attachimg]2246211[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-1-30 14:07
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-29 17:01:41 | 只看该作者 �
希沃ops   mt21以前的型号,主板主供电都是由一个p管控制的,ops接口中有一脚必须接地,p管才导通。我都是把此p管的ds直接短接,然后再找开机焊盘或者io开机。mt15有好几款,主板布局也不一样,记得有一款是在ops接口的右手边,还有一款在主板背面。参考一下https://www.chinafix.com/thread-1324804-1-1.html中的pq1
[attachimg]2246176[/attachimg][attachimg]2246177[/attachimg] 是这个p管吗?请问一下具体怎么接才好?  详情 回复 发表于 2024-1-30 09:30
就是这一块板子,怎么接?  详情 回复 发表于 2024-1-29 17:17
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-29 12:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个触发点,但触发不开机
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-30 10:06:02 | 只看该作者 �
u1535218 发表于 2024-1-30 09:30
是这个p管吗?请问一下具体怎么接才好?
接到公共点
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-29 16:45:12 | 只看该作者 �
就是这个部位,有个开机触发点。但触发无反应
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-30 09:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sdrcxwy 发表于 2024-1-29 17:01
希沃ops   mt21以前的型号,主板主供电都是由一个p管控制的,ops接口中有一脚必须接地,p管才导通。我都是 ...
是这个p管吗?请问一下具体怎么接才好?
接到公共点  详情 回复 发表于 2024-1-30 10:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-29 17:17:48 | 只看该作者 �
就是这一块板子,怎么接?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-30 14:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中的PQ1?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-1 15:54:53 | 只看该作者 �
又是新的知识。之前坏掉的活没接....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-1 17:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了一招,不知道开起来没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-2 00:11:39 | 只看该作者 �
理论上凡是不知道开机键定义的主板,找IO芯片的PSON脚,对地短一下就可以
发表于 2024-2-2 15:58:27 | 只看该作者 �
xxfx
!!!!!!!!!!!谢谢分享
发表于 2024-2-2 22:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个开机小板,百几十元而已,用不着那么复杂
发表于 2024-2-4 18:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-6 00:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4.84 05/15 Nws:/ u@F.hb 希沃系列OPS不用开机板,开机测试OPS教程,免费献给有需要的朋友,需要学习的过来围观,点赞关注# 笔记本维修 # 抖音记录修理工的日常 # 芯片级维修 # 修理工日常  https://v.douyin.com/iNRLWsJe/ 复制此链接,打开Dou音搜索,直接观看视频!
慢慢观看学习  详情 回复 发表于 2024-2-6 00:34
