查看: 1525|回复: 6
LCD改LED灯条后白屏?
发表于 2024-1-27 09:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸的,原来是通电一闪就灭了,拆开有个25V电容(红色圈)鼓了,换了后我没有通电测试我就马上拆了灯管换灯条了,亮度线我没接,红黑 ON/OFF我也接对了啊,为什么通电一直白屏呢?是不是灯管高压部分没切断检测不到灯管才会这样啊?还是我装回去时候碰到屏小板坏了?为什么会这样白屏呢?
发表于 2024-1-27 09:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没检测到屏幕,把屏线俩头用刀片刮一下
谢谢提醒,橡皮擦擦几下 可以了,应该是拔出来金属接触不到了  详情 回复 发表于 2024-1-28 00:53
发表于 2024-1-27 16:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个图片,这样扯屏线不怕烧屏啊!
发表于 2024-1-27 19:00:20 | 只看该作者 �
白屏就对了,说明改装成功,至于没有图像看看是不是屏线插反了
发表于 2024-1-27 19:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏,接信号也没得图像?
发表于 2024-1-28 00:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
智能phone王龙 发表于 2024-1-27 09:18
没检测到屏幕,把屏线俩头用刀片刮一下
发表于 2024-2-28 12:38:17 | 只看该作者 �
有惊无险。高压拆掉更安全。
