查看: 725|回复: 4
nbl-n15 EC晶振不起振
发表于 2024-1-20 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nbl-n15 EC晶振不起振,EC 电容 晶振换了还是一样不振,不知道还要什么条件
发表于 2024-1-21 11:39:48 | 只看该作者 �
主要检查这些,不行的话换掉EC
发表于 2024-1-22 09:24:38 | 只看该作者 �
供电全部正常 芯片换过二片 还是没波输出
发表于 2024-3-14 14:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主:这是什么机子的主板?
发表于 2024-5-27 00:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同求
