查看: 1542|回复: 10
梅捷3160网卡RTL8111F 与焊盘不对应
发表于 2024-1-16 18:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机,不认网卡
33脚开启脚居然接的地,我以为是短路,拆开以为连锡了,刮开上放大镜一看,一体焊盘,无语住了,这怎么修,不知道怎么设计的
发表于 2024-1-18 10:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2024-01-18 09:53
没有外伤,  口没有问题  自然坏的 先换芯片
换过一个好的,不顶用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-18 09:53:09 | 只看该作者 �
换过一个好的,不顶用  详情 回复 发表于 2024-1-18 10:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-18 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是这款网卡芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-17 01:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2024-01-16 22:28
连锡了。割开就行吧?这个难道出厂就这样?
设计是连地的,而且还悬空
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-16 22:28:40 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-20 08:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是出厂就是这样的,就不要纠结了,不是这里的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-19 22:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个试一下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-11 05:43:25 | 只看该作者 �
换一个试试把
发表于 2024-2-14 03:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新的
1.查供电
2.查pcie数据线/clk的对地值
3.查pcie的复位
4.查网卡外围
发表于 2024-2-14 03:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redgragon 发表于 2024-02-14 03:31
换个新的
1.查供电
2.查pcie数据线/clk的对地值
3.查pcie的复位
4.查网卡外围
补一个
5.插晶振有没起振
