ZXCVWtest
查看: 636|回复: 9
联想h81
发表于 2024-1-15 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机电压,这个查哪里,初学者一点点探索,大神们给点指示
发表于 2024-1-16 18:17:13 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2024-1-15 20:19
待机就没有,完了也不知道待机3.3从哪来的
5VSB转化来的,还有桥供电1.05V.
发表于 2024-1-15 18:14:27 | 只看该作者 �
先打阻值查短路,再查各待机电压,触发后按时序来干。
待机就没有,完了也不知道待机3.3从哪来的  详情 回复 发表于 2024-1-15 20:19
发表于 2024-1-15 20:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主弄好了么  详情 回复 发表于 2024-2-8 12:07
5VSB转化来的,还有桥供电1.05V.  详情 回复 发表于 2024-1-16 18:17
发表于 2024-2-8 12:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主弄好了么
发表于 2024-2-8 17:50:39 | 只看该作者 �
这个没有点位图和图纸不好搞啊。。
现在图纸点位图都有了  详情 回复 发表于 2024-2-9 10:57
发表于 2024-2-9 10:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-02-08 17:50
这个没有点位图和图纸不好搞啊。。
现在图纸点位图都有了
有图纸和点位图就好搞啊。根着时序走。没有待机基本都是5VSB-线性稳压器没产生3VSB  详情 回复 发表于 2024-2-9 10:59
发表于 2024-2-9 10:59:58 | 只看该作者 �
u1538393 发表于 2024-2-9 10:57
现在图纸点位图都有了
大师问个问题io 的pson 5v按开关没有低电平跳变是不是io 坏了  详情 回复 发表于 2024-2-9 23:19
发表于 2024-2-9 23:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,也可能桥没发S4S3信号过来。  详情 回复 发表于 2024-2-10 10:15
发表于 2024-2-10 10:15:53 | 只看该作者 �
不一定,如果开关针到IO收不到,就考虑断线。桥供电要有,S4S3发到IO,IO才拉低的。
