查看: 5551|回复: 32
nm-c861去板载内存失败,请教各位应该怎么改
发表于 2024-1-14 20:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户帮我收了一个料板,板号NM-C861.这段时间生意特别惨淡,除了不好修的以外,好修的一个都没有。于是想把这个料板修好卖了,用来买米吃饭。料板如图
原始故障,开机电流最后定在0.6 左右
因为是低温锡,直接把CPU 拆了
重新植球,焊接
装上后,电流上到0.7 左右,然后往下跑到0.5左右。没有屏,键盘大小写灯不亮。于是想把板载内存直接屏蔽了。
0,1 的含义,我没看懂。直接选择DIMM_ONLY、然后装上内存条。电流直接卡0.5 不到。唉,是不是还有哪里没改对,还望各位大神赐教,非常感谢。内存插槽,我用打值卡,显示都是正常的。如果改的没问题,就只能是CPU 坏了。
发表于 2024-1-14 21:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2024-01-14 21:43
CPU都撸了,还在乎撸几个内存?
电流上到0.7再回落到0.5应该已经过了内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-15 09:59:49 | 只看该作者 �
这个主板屏蔽板载内存可以通过修改BIOS 来实现,但楼主这个问题是CPU 的问题,不是板载内存的问题!更换CPU就好,重置CPU 不会好!
AMD可以 修改BIOS屏蔽?  详情 回复 发表于 2024-1-15 10:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-15 09:33:46 | 只看该作者 �
我觉得还是 U挂了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-14 21:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU都撸了,还在乎撸几个内存?
电流上到0.7再回落到0.5应该已经过了内存  详情 回复 发表于 2024-1-14 21:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-14 21:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
softjon 发表于 2024-1-14 21:37
应该改成DIMM-INLY,插槽
打错了,DIMM_ONLY
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-14 21:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该改成DIMM-INLY,插槽
打错了,DIMM_ONLY  详情 回复 发表于 2024-1-14 21:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-15 10:28:36 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2024-1-15 10:04
AMD可以 修改BIOS屏蔽?
肯定可以 。
发表于 2024-1-15 10:04:48 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2024-1-15 09:59
这个主板屏蔽板载内存可以通过修改BIOS 来实现,但楼主这个问题是CPU 的问题,不是板载内存的问题!更换CPU ...
AMD可以 修改BIOS屏蔽?
肯定可以 。  详情 回复 发表于 2024-1-15 10:28
发表于 2024-1-15 20:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存不用改也开机的,CPU挂球了。
发表于 2024-1-15 22:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有两台小新13的4800u都是0.7跳到0.8不动,最高也就0.9是不是卡内存了请问
发表于 2024-1-16 06:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存刷bios比改线路靠谱吧。
发表于 2024-1-16 20:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽内存的前提是板载颗粒没有连锡,你这个干cpu,板载内存一定会爆锡的
重植CPU 不能开机,我就把内存颗粒全部拆了。  详情 回复 发表于 2024-1-16 21:40
发表于 2024-1-16 21:40:54 | 只看该作者 �
现在能开了不  详情 回复 发表于 2024-1-16 23:55
发表于 2024-1-16 23:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在能开了不
电源灯亮,不跑码,电流是卡在0.5 不动。  详情 回复 发表于 2024-1-17 23:02
发表于 2024-1-17 15:19:48 | 只看该作者 �
AMD的好像不用屏闭吧
发表于 2024-1-17 23:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-19 11:01:00 | 只看该作者 �
低温锡的U修了几十台还没遇到过坏的 可以把CPU或内存再安排一遍  应该有其中一个没做好  仔细检查有掉件或移位没
我修的不多,但可以确定的说,这个型号的u 有坏的。只是几率比较小。  详情 回复 发表于 2024-1-19 11:22
发表于 2024-1-19 11:22:07 | 只看该作者 �
一叶知秋9227 发表于 2024-1-19 11:01
低温锡的U修了几十台还没遇到过坏的 可以把CPU或内存再安排一遍  应该有其中一个没做好  仔细检查有掉件或 ...
现如今的INTEL CPU不再是当年的老INTEL CPU了,坏的太多了!  详情 回复 发表于 2024-1-19 12:18
发表于 2024-1-19 12:18:03 | 只看该作者 �
