查看: 726|回复: 4
DELL 14-7447 不跑码
发表于 2024-1-10 16:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
4代标压I7   电流上到0.95 不跳变  上不上内存都一样  !桥换过  BIOS也刷过!  LPC和SM总线 没任何波形   CPURST已经完成!BIOS 12  56脚波形不间断    到EC 到南桥的电阻 不断线  !除了U  修补下去了!有没有搞过的兄弟 指条路!   电压齐全  独显供电也有了!
发表于 2024-1-10 16:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种一般都是CPU坏了,4代CPU容易坏
发表于 2024-1-11 11:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                       cpu坏
发表于 2024-1-12 13:07:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存的附加供电0.75 和0.65这两个电压正常吗?正常的话就是CPU的问题了,动手吧
不用动手 客户肯定不修!不用想!  详情 回复 发表于 2024-1-12 17:06
发表于 2024-1-12 17:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不用动手  客户肯定不修!不用想!
