查看: 2691|回复: 15
戴尔XPS 13 9300只亮LOGO!!!
发表于 2024-1-8 21:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上这种情况很多,没有准确的解决办法,刷BIOS加焊CPU无果,难道是CPU坏了吗,来个修过此款机器的大神给予帮助解答一下!!!
发表于 2024-1-20 23:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2黄1白就是cpu问题,和屏没关系
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-9 13:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2024-01-09 13:43
2黄1白,循环亮LOGO  是吧?
有的说还是屏的问题……  郁闷!
试了,也有可能是屏幕,现在是开机后,大小写灯能切换能亮,戴尔logo这个亮的很奇怪感觉就是屏幕程序带的logo通电就显示,并不是电脑开机后正常显示出来的logo,屏幕坏也有可能,也有说CPU集成显卡坏的,众说纷纭,没有屏幕试,屏幕也不便宜。
外接 显示器看看咯  详情 回复 发表于 2024-1-13 17:08
开机显示dell logo跟主板好坏没关系 但是显示logo 屏也可能是坏的 我碰到过  详情 回复 发表于 2024-1-12 18:58
发表于 2024-1-9 13:43:55 | 只看该作者 �
2黄1白,循环亮LOGO  是吧?
有的说还是屏的问题……  郁闷!
试了,也有可能是屏幕,现在是开机后,大小写灯能切换能亮,戴尔logo这个亮的很奇怪感觉就是屏幕程序带的logo通电就显示,并不是电脑开机后正常显示出来的logo,屏幕坏也有可能,也有说CPU集成显卡坏的,众说纷纭,  详情 回复 发表于 2024-1-9 13:49
发表于 2024-1-9 13:46:01 | 只看该作者 �
怀疑还是 CPU 的面大些……
发表于 2024-1-10 10:26:36 | 只看该作者 �
两黄一白,Dell官网说是CPU有问题
发表于 2024-1-10 11:33:00 | 只看该作者 �
插上硬盘重新试试,不行换内存吧
发表于 2024-1-12 15:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都试过了。还是不行。那就只有换cpu试一下了。
发表于 2024-1-12 16:16:11 | 只看该作者 �
闪2黄1白,99%就是cpu
发表于 2024-1-12 18:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-13 16:46:04 | 只看该作者 �
直接加焊CPU.
发表于 2024-1-13 17:08:46 | 只看该作者 �
GYSMXX 发表于 2024-1-9 13:49
试了,也有可能是屏幕,现在是开机后,大小写灯能切换能亮,戴尔logo这个亮的很奇怪感觉就是屏幕程序带的 ...
外接 显示器看看咯
发表于 2024-1-14 09:39:42 | 只看该作者 �
说CPU或者硬盘,外设都能理解,但怀疑屏坏,这是个什么逻辑呢?
发表于 2024-1-15 21:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天碰到一台 开机显示logo之后就黑屏。键盘能切换。屏幕问题
发表于 2024-1-16 08:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电不足,直接更换管理芯片
发表于 2024-1-17 15:16:02 | 只看该作者 �
碰到过时时坏过
logo就掉电,怀疑CPU
