查看: 3149|回复: 28
工控主板更换同型号主板后软件打不开
发表于 2024-1-8 19:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块研域itx-d81主板损坏,换新同型号主板后正常启动进系统,打开客户应用程序提示未获得授权,主板无外部USB加密狗等设备,客户软件有licence.dat文件,猜想可能软件绑定主板,请帮忙给个思路谢谢。
发表于 2024-1-9 12:33:11 | 只看该作者 �
只能修改注册的证书了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-9 12:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-01-09 08:23
修好原板吧!要不联系售后改权。
南桥 网卡 都烧了,cpu也坏了,这个板子就算修好还行吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-8 22:59:24 | 只看该作者 �
对啊,加密狗绑定硬件了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-8 20:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是软件加密,绑定了硬件
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-10 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如有结果,请说下,碰见好几个搞不定
,换板就打不开~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-9 17:01:31 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-9 08:23:52 | 只看该作者 �
JJKK621 发表于 2024-1-8 20:13
bios是蜂鸣器边上那个8脚直插没错吧,可惜搬过去不开机
修好原板吧!要不联系售后改权。
南桥 网卡 都烧了,cpu也坏了,这个板子就算修好还行吗?  详情 回复 发表于 2024-1-9 12:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-8 20:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-01-08 20:11
把bios也搬过去
修好原板吧!要不联系售后改权。  详情 回复 发表于 2024-1-9 08:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-8 20:11:10 | 只看该作者 �
把bios也搬过去
bios是蜂鸣器边上那个8脚直插没错吧,可惜搬过去不开机  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-8 20:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿庆学无止境 发表于 2024-01-08 19:44
网口会用吗?会不会是MAC地址导致的
网口怎么用?您的意思是软件是通过mac地址绑定做的证书?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-8 19:44:23 | 只看该作者 �
网口会用吗?会不会是MAC地址导致的
网口怎么用?您的意思是软件是通过mac地址绑定做的证书?  详情 回复 发表于 2024-1-8 20:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-10 22:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绑定了硬件,一般是硬盘序列号,网卡,CPU的某种或者组合。我们公司也是一样的授权。硬盘和网卡概率大些
正解,一般软件绑定都是冲这三大件下手  详情 回复 发表于 2024-1-15 09:02
发表于 2024-1-11 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡24   25  程序芯片换过去.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-11 06:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绑定内存的,见过做被子的机,换内存条就不可以了
发表于 2024-1-11 08:08:32 | 只看该作者 �
用IDA Pro pojie他。
你好 这个咋玩的,能聊聊吗  详情 回复 发表于 2024-1-19 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-11 09:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把原机的BIOS直接刷到新机器上,我遇到过这样的问题,后来就这样解决的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-11 11:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好硬件,得pojie软件了吧
发表于 2024-1-11 12:26:43 | 只看该作者 �
用这个试一下吧,开启禁止模式,就是让程序无法读取硬件信息。我弄过一次,成功过,但软件不一样。链接:https://pan.baidu.com/s/1sg4yeAKGyDuA96cmXRQtFQ
提取码:jdk9。
发表于 2024-1-12 15:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是网络定不对呢,
