查看: 986|回复: 5
看是不是主板的问题?
发表于 2009-8-21 14:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
最近接了一个单子,显示器不显示,键盘灯不亮,所有风扇运转正常,插上检测卡,没有任务数字显示.我猜是主板不通电,但不会修?请教各位高手,还有什么办法没有?经检测,显卡正常,CPU正常,电源正常.
发表于 2009-8-21 15:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把内存拿出来    用橡皮插一下   放回去看看
发表于 2009-8-21 15:10:30 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
2# 林朝晖
内存是没有问题的.试过了
发表于 2009-8-21 15:14:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测电压及刷BIOS
发表于 2009-8-21 15:14:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.用触摸法看主板上的芯片是不是过热,特别是南北桥芯片。2.拥挤法看看是不是芯片有虚焊。
发表于 2009-8-21 15:18:43 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
5# 曹玄玄
刚测试过,没有你说的两个问题.还有机箱上的电源指示灯不亮.长按开机键能关机.
