查看: 4100|回复: 22
这个示波器是不是有问题?
发表于 2024-1-6 20:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个问题,新买了个二手示波器,但是经常性开机不显示波,开机显示波的是少数,这种是因为示波器本身有问题吗?
视频发不上来,一按开关就是这样的,应该是有一根黄线一根绿线。
储存类型用出厂设置也不行。  发表于 2024-1-6 23:08
发表于 2024-1-6 22:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你先看看说明书,就知道怎么用示波器了。
说明书看了,按了自动也不行。  详情 回复 发表于 2024-1-6 22:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-7 12:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
探头用手摸能不能出波
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-7 09:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换成CH2试试,看看出不出波?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-6 23:03:36 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-1-6 22:12
有没有按上示波器探头?
按了CH1,是亮的,接的也是CH1。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-6 22:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有按上示波器探头?
按了CH1,是亮的,接的也是CH1。  详情 回复 发表于 2024-1-6 23:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-6 22:10:13 | 只看该作者 �
说明书看了,按了自动也不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-7 15:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接示波器自身的方波发生源看一下就知道是不是正常了。没接任何信号源的情况下,屏幕显示一道黄线或者不显示都没毛病。这跟按钮的设置有关系。
这个型号应该开机都看得到一条黄线或者一条绿线,分别代表两个通道。这个机器是偶尔开机有这个线偶尔开机又没有。  详情 回复 发表于 2024-1-7 16:17
发表于 2024-1-7 16:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-1-7 15:02
接示波器自身的方波发生源看一下就知道是不是正常了。没接任何信号源的情况下,屏幕显示一道黄线或者不显示 ...
这个型号应该开机都看得到一条黄线或者一条绿线,分别代表两个通道。这个机器是偶尔开机有这个线偶尔开机又没有。没有的时候怎么调整都不出这个线,测量自身的方波也不行。
发表于 2024-1-8 07:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CH1 CH2电压调的太低了20mv?
怎么都摁不出来,垂直和水平两个旋钮都调不出来。  详情 回复 发表于 2024-1-8 10:50
发表于 2024-1-8 07:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
探头用X10,每格电压20mv且用X1,触发电平超过20*5=0.1V就超量程了,也就看不到波形了!
发表于 2024-1-8 09:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入耦合交流,改成直流
改成直流也是一样的。  详情 回复 发表于 2024-1-8 10:51
发表于 2024-1-8 10:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2024-1-8 07:10
CH1 CH2电压调的太低了20mv?
发表于 2024-1-8 10:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1457798 发表于 2024-1-8 09:35
输入耦合交流,改成直流
改成直流也是一样的。
发表于 2024-1-10 10:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20mV,超过量程了肯定看不到横线,你把探棒放校准信号,auto自动校准一下就好了
按自动也不行,放在校准信号也不行。  详情 回复 发表于 2024-1-10 12:22
发表于 2024-1-10 12:22:41 | 只看该作者 �
按自动也不行,放在校准信号也不行。
发表于 2024-1-10 15:08:12 | 只看该作者 �
调乱了吧,手动调一下,大不了恢复出厂
点了那个出厂储存,还是这样的。  详情 回复 发表于 2024-1-10 18:12
发表于 2024-1-10 18:12:55 | 只看该作者 �
张凤喜 发表于 2024-1-10 15:08
调乱了吧,手动调一下,大不了恢复出厂
点了那个出厂储存,还是这样的。
发表于 2024-3-3 23:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接信号校准没波估计应该是坏的。
发表于 2024-3-27 14:20:08 | 只看该作者 �
对 是坏的  没有波形不正常
