查看: 685|回复: 6
贴片电阻哪几个型号用的多些呢,请
发表于 2024-1-4 22:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电阻哪几个型号用的多些呢,请师傅指点一下0402的40.2k和10k的用的多吗
发表于 2024-1-5 09:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要看你维修的是什么硬件,
需要买0402的,搜了一下都是一下子几十个,一百个的,不需要这么多这个型号的,所以想着再备点其它型号的  详情 回复 发表于 2024-1-5 13:55
好的,偶尔修点主板,还有充电器  详情 回复 发表于 2024-1-5 13:51
发表于 2024-1-5 08:27:25 | 只看该作者 �
那个用的多,得根据你维修的硬件决定,一般大家都是备料板的。
发表于 2024-1-5 02:26:33 | 只看该作者 �
你主要是修什么的,要么就买混装,里面有多种不同型号的,比如贴片电阻混装,自己搜。
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-1-5 13:47
发表于 2024-1-5 13:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!
发表于 2024-1-5 13:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-01-05 09:10
主要看你维修的是什么硬件,
好的,偶尔修点主板,还有充电器
发表于 2024-1-5 13:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要看你维修的是什么硬件,
