ZXCVWtest
查看: 2401|回复: 5
联想启天M420不触发
发表于 2024-1-4 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想启天M420台式机,故障是不触发。这个主板供电像笔记本主板,电源是一直有12V供电。测量主板待机供电3.3v 5v没有,待机芯片用的是TPS51275B-1,测量芯片6脚EN2有电压正常。20脚EN1没有
电压不正常,查了一下周边电路没有发现异常就想换个芯片试一下,但手头没有此芯片查了一下datasheet
和RT6575D一样,换上一试果然可以用,至此主板修好。测试了一会没有发现异常。
此芯片只在这个主板上测试使用没问题,没有在其他主板上测试还望朋友们注意,有什么问题还请及时反馈
能给其他朋友一些帮助和经验。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-1-4 15:03:01 | 只看该作者 �
这款机器问题很多 前段是看经常修到
发表于 2024-1-4 18:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你们!
发表于 2024-1-5 14:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢
发表于 2024-1-6 12:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-1-18 14:03:15 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢
