查看: 1927|回复: 8
649-M3主板,上CPU无时钟。
发表于 2009-8-21 13:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这板子是775CPU,二代内存,PCI-E显卡。主要问题就是上CPU就没有时钟信号。不上CPU就有时钟。找一个维修思路。
发表于 2009-8-28 01:18:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么没有人回答。
发表于 2009-8-28 02:43:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你的时钟是在那测的呀?是在假同载上还是在时钟芯片上?
发表于 2009-8-28 08:08:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
个人意见:桥工作条件、CPU座
发表于 2009-8-28 08:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下 CPU坐供电正常不?  复位有无
发表于 2009-8-30 10:43:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
5楼的朋友。这个板连时钟都没有,哪来的复位?
我CPU工作是正常的。
桥也在工作。
发表于 2009-8-30 10:47:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
若上假负载有时钟复位,上cpu没有的话可能是cpu不合适换个cpu试试
发表于 2010-1-20 16:09:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个CPU试试,也有可以是座子的问题
发表于 2010-3-14 17:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个台郁闷。只能换CPU试试了
