查看: 1699|回复: 7
红米RM2204电压分布图
发表于 2024-1-3 19:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到图纸′,版号NB6100 MB  V7
有图纸的可分享下
发表于 2024-1-6 13:12:21 | 只看该作者 �
我的主板标识的3,5V位置和你的是反的,楼主是否标示有误?
发表于 2024-1-4 22:35:36 | 只看该作者 �
感谢,支持分享
发表于 2024-1-6 13:10:44 | 只看该作者 �
楼主的机器什么故障,我的有5V,没有3V,查了下PDF EN没信号,换了EC还是不行。
发表于 2024-1-6 13:12:52 | 只看该作者 �
没有图纸,头大了,修不出来,哎。。。
发表于 2024-1-14 00:17:13 | 只看该作者 �
我的也是没有3.3V EN8脚有16V  EN9脚没有电压,芯片不出3.3V ,我把8 脚电压连到9脚 出了3.3V,但是不触发。
不插电池没有3V待机  详情 回复 发表于 2024-3-27 18:01
发表于 2024-3-27 18:01:34 | 只看该作者 �
花街の鱼 发表于 2024-1-14 00:17
我的也是没有3.3V EN8脚有16V  EN9脚没有电压,芯片不出3.3V ,我把8 脚电压连到9脚 出了3.3V,但是不触发 ...
不插电池没有3V待机
发表于 2024-3-31 17:40:10 | 只看该作者 �
版号是多少啊
