查看: 1002|回复: 1
surface pro6电流卡0.45A
发表于 2024-1-2 20:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发,内存供电。1.2v,还有核心供电的0.8v和1v,除了圈起来的没有电压,其他电感都有电压了,电流卡0.45左右,刷BIOS无效。是不是CPU坏了??这个CPU好像容易坏。
发表于 2024-1-2 20:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电到0.45不会掉电。
