ZXCVWtest
查看: 744|回复: 2
主板P5K3 Deluxe的时钟问题
发表于 2024-1-2 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一块老主板 P5K3 Deluxe不能开机,现象是不跑码,reset灯常亮,clk灯不亮,但长按开关能关机。测量CPU电压正常,内存电压1.5,VTT0.77,也正常,但是CPU时钟电压没有。测量14.318晶振的电压1.37和1.27也正常。怀疑时钟芯片有问题。时钟芯片是ICS 9LPRS918BKL,但是手头没这个时钟芯片的资料。淘宝没查到有这个芯片卖,最接近的是ICS 9LPRS918JKLF,并且不便宜。哪位大佬能提供相关资料支援一下,这两个芯片能代换吗?。另外谁有主板P5K3 Deluxe的点位图,也希望能支援下。谢谢。
这是我在时钟芯片附件测量的电压,哪位大佬能指点下,是否能判断时钟芯片损坏,或是其他问题?晶振替换过,现象依旧。
发表于 2024-1-2 23:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
发表于 2024-1-5 00:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
