查看: 5069|回复: 28
X540UP不触发维修
发表于 2024-1-2 14:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      电脑型号:FL5700U
      版号:X540UP R**.0
      故障:在我手上触发开机进系统后就掉电了,然后再也不能触发了。电源指示灯也不亮。单板测试基本不触发,偶尔触发后断电后也不能再次触发。
开测,+3VADSWO正常+5VSUSO正常。+5VSUSO测量电感对地阻值只有10欧不正常,后来才知道要断电后一会儿阻值才会正常。但是+3VADSWO就不会有这样的情况不知道什么原因。
      根据时序测到3VA_DSW_PWRGD为0.8V不正常。拆掉C2505后恢复正常。后来才知道这是通病。
参与人数 11下载分 +33 +4 鑫豆 +26 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
鲁鹏维修 + 5
梦花彼月 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-3 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得不错,思路很清晰,论坛应该有案例
回复 支持 3 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2024-1-3 20:09:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!多多学习
回复 支持 3 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2024-1-2 23:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 22:35:27 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 16:20:47 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-1-2 15:54
中间圆上面那个吗
是的,C2505
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-4 10:48:16 | 只看该作者 �
华硕的,头大啊,没图没点位图
谁说没有,这个板子有点位有图纸  详情 回复 发表于 2024-1-4 14:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-2 15:54:41 | 只看该作者 �
中间圆上面那个吗
是的,C2505  详情 回复 发表于 2024-1-2 16:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-4 16:52:30 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
发表于 2024-1-4 15:22:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!多多学习
发表于 2024-1-4 14:51:32 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-1-4 08:28
我一般接单维修机器,都习惯性的论坛搜一下看下是不是通病。
通病都是摸索出来的。正常维修也能成功的。
发表于 2024-1-4 08:28:39 | 只看该作者 �
通病都是摸索出来的。正常维修也能成功的。  详情 回复 发表于 2024-1-4 14:51
发表于 2024-1-4 14:50:33 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2024-1-4 10:48
华硕的,头大啊,没图没点位图
谁说没有,这个板子有点位有图纸
发表于 2024-1-4 16:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2024-1-4 20:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学习一下
发表于 2024-1-6 10:10:04 | 只看该作者 �
顶顶。。。。。
发表于 2024-1-6 10:17:59 | 只看该作者 �
顶顶。。。
发表于 2024-1-6 10:23:38 | 只看该作者 �
电容问题,不跑线路 是找不到,通病 也是维修多了总结的
发表于 2024-1-6 12:10:36 | 只看该作者 �
记下了  感谢无私分享
发表于 2024-1-6 16:58:00 | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
