查看: 1866|回复: 13
联想IB660CX REV1.0
发表于 2024-1-2 10:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障开机报警内存  三短一长。论坛找不到这个BIOS,某宝买了个,刷了还是一样,哎。。。谁还有这个BIOS呢  传个上来呗,。。或者有遇见同样故障的兄弟  分享下经验,,12代的--
故障解决。短接红圈电阻就可以
IB660CX.zip
9.43 MB, 下载次数: 284, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-1-2 11:54:10 | 只看该作者 �
是复位BIOS了吗?
发表于 2024-1-2 12:01:07 | 只看该作者 �
spd供电电阻烧了吗,以前都是导线一般烧直接飞线
发表于 2025-3-25 09:46:03 | 只看该作者 �
BIOS刷了有没有网卡地址?
发表于 2025-3-25 09:48:45 | 只看该作者 �
下来试试看
发表于 2025-3-30 13:57:28 | 只看该作者 �
刚试了,能亮机,而且开机很快,只是没有了SN码,我不会写进去......
发表于 2025-5-12 20:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一台相同故障,电阻开路了。
发表于 2025-10-18 12:23:15 | 只看该作者 �
我的没有CPU供电,刷上去不触发了
不是BIOS的问题,我CPU坏的,我曹了  详情 回复 发表于 2025-10-18 13:00
发表于 2025-10-18 13:00:17 | 只看该作者 �
心疤狮 发表于 2025-10-18 12:23
我的没有CPU供电,刷上去不触发了
发表于 2025-10-24 13:27:18 | 只看该作者 �
能亮机,而且开机很快,但报错说没有SN码
发表于 2025-10-24 16:42:06 | 只看该作者 �
这是烧电阻吗,学习一下
发表于 2025-12-11 18:02:23 | 只看该作者 �
bios可以用 我的REV1.2版本
发表于 2025-12-12 17:00:24 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2026-3-14 08:42:02 | 只看该作者 �
感谢指导 但是你这焊工得练练
