ZXCVWtest
查看: 1679|回复: 15
B550-F跑码异常
发表于 2024-1-2 08:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神。 我手里这个b550主板跑码不正常,不知道从何下手。
dE-Ad-20-44-01-79循环跑码。
我刷了BIOS 也还是不行。debug 灯停在vga.
之前的问题是给bios芯片供电的LDO坏了,我换了新的之后就是这样了。
发表于 2024-1-3 09:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我修到过类似的,就是bios芯片坏了,换个芯片就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-3 07:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观一下下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-3 06:35:35 | 只看该作者 �
另外不知道为什么不能用flashback功能刷bios,每次读完u盘就停止了,好像bios锁死了不能写入。按理说只有那个flashback的芯片参与刷bios吧,IO和南桥都不参与啊,为什么不能写入呢?我只能用编程器刷bios。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-3 06:31:02 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2024-1-2 17:38
AM4的主板,南桥就是一个大IO,基本不参与跑码,换桥不如先换IO试试
谢谢,还有个现象,主板上电后马甲上的RGB灯不亮,点了开机才亮。
之前修好的B550-F主板都是上电后马甲的RGB灯就亮起来。不知道这个灯是哪个器件控制的,那个AURA芯片是带程序的吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-2 17:38:19 | 只看该作者 �
谢谢,还有个现象,主板上电后马甲上的RGB灯不亮,点了开机才亮。 之前修好的B550-F主板都是上电后马甲的RGB灯就亮起来。不知道这个灯是哪个器件控制的,那个AURA芯片是带程序的吗?  详情 回复 发表于 2024-1-3 06:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-2 15:13:07 | 只看该作者 �
有什么办法能检测吗, 还是只能换桥来试试呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 13:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能是桥挂了
有什么办法能检测吗, 还是只能换桥来试试呢?  详情 回复 发表于 2024-1-2 15:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-2 10:30:13 | 只看该作者 �
路过 学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-3 10:21:30 | 只看该作者 �
结合你说的情况,不能用u盘刷bios,应该是bios有问题,尝试换下flash芯片。或者是不是cpu底座接触不好
可是如果bios有问题为什么我用编程器就能刷呢?  详情 回复 发表于 2024-1-3 13:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-3 13:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子有点烦,bios芯片离风扇接口太近,不能直接用风枪吹,所以我一直没去碰这个芯片
拆个BIOS芯片,用烙铁就可以了。  详情 回复 发表于 2024-1-6 14:47
发表于 2024-1-3 13:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-4 11:12:39 | 只看该作者 �
围观一下,看各路高手表演
发表于 2024-1-6 14:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆个BIOS芯片,用烙铁就可以了。
发表于 2024-1-8 22:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种跑码大概率就是CPU到南桥之间有问题,或者断线或者南桥坏
发表于 2024-2-3 15:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,果然是bios芯片的问题。
