查看: 1727|回复: 3
联想T480主板T480主板原来
发表于 2023-12-29 22:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T480主板
T480主板 原来是CPU短路的,换了CPU后 ,发现不触发
待机 3  5v都没有。vsys只有7.5v。并且慢慢降低到3.9v。
更换pu101,没有任何变化。更换pq101,pq102之后,还是一样。
后来测量u101工作条件的时候 ,发现d64的电压没有。
查图纸,发现与d57连接的,拆d57,发现已经有一脚断裂。换了故障排除。
发表于 2023-12-30 11:10:35 | 只看该作者 �
这种机器坏CPU可以报废了。换CPU不划算
这种坏板我有好几个 CPU都是好的 ,不换干嘛  详情 回复 发表于 2023-12-30 22:26
发表于 2023-12-30 22:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板350,换CPU成本都差不多300.一个不小心买到坏的CPU就亏大了。只是觉得不划算,当然如果自己有CPU当然也可以换。  详情 回复 发表于 2024-1-1 17:53
发表于 2024-1-1 17:53:59 | 只看该作者 �
