查看: 832|回复: 1
B360M-HDV BIOS
发表于 2023-12-27 15:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B360M-HDV BIOS)(REV. 1.02)测试过
需要自检两次才能正常点亮
原厂的没问题
ASRock.rar (8.03 MB, 下载次数: 67)
发表于 2024-9-18 22:00:46 | 只看该作者 �
今天修到一片华擎B360M-HDV  REV1.02主板。故障:开机风扇转没有显示没有图像,测全板供电发现没有CPU供电是由集成块PU2 RT3607BC控制,测得:
PU2 RT3607BC 32脚VCC供电:5V
PU2 RT3607BC  53脚PVCC供电:12V
PU2 RT3607BC   29脚VCORE_EN开启:0V(正常3.3V)
分析:PU2 RT3607BC   29脚VCORE_EN开启:0V不正常,看点位图是由QP40   2N7002K小六脚场管控制测QP40   2N7002K小六脚  3脚VCORE_EN:0V(正常3.3V)
QP40   2N7002K小六脚   2脚VCCIO_PWRGD:0V(正常3.3V)
分析QP40   2N7002K小六脚 2脚不正常看点位图追查是由QP27  2N7002场管'QP28  NPN三极管控制,测重点脚QP28  B脚:0V(正常0.6V)。。。。。继续追查B脚源头是由QP25场管S脚+VCCIO控制,测重点脚QP25  G脚  VCCSA_EN_R: 1.78V(正常12V)。。。。可以看到QP25  G脚 不正常继续追查总源头是由QP26  2N7002K小六脚场管3脚控制看点位图画出电路图:
QP26  2N7002K小六脚场管  2脚:3.61V
QP26  2N7002K小六脚场管  3脚:1.78V(正常12V)
QP26  2N7002K小六脚场管  5脚、6脚:0V
果断更换一片拆机2N7002K小六脚场管,开机CPU供电1.05V出来了,“嘀”的一声屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!最终故障流程是QP26  2N7002K小六脚场管损坏倒至VCCSA_EN 3.3V不正常到至+VCCIO 1.05V不正常倒至VCCIO_PWRGD 3.3V不正常倒至VCORE_EN  3.3V不正常倒至没有CPU 1.05V供电倒至不显示没有图像。。
