查看: 1739|回复: 13
N型数字三导通的问题
发表于 2023-12-27 11:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中+DC_IN供电是19V,Q4305是N型数字三极管,当该管的E基得到19V供电时,19V供电会通过E基流向B基里的串联电阻,此时该管B基电压被拉低,此时Q4305数字三极管会被导通吗?
如果Q4305数字三极管导通后E基电压会被拉低,但C基电压会被拉低吗
发表于 2023-12-27 21:11:32 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2023-12-27 17:08
Q4305是P型三极管,电路正常时,它不会导通,保护隔离电路顺利通过;它导通时,起保护作用,适配器供电不会 ...
您讲的这些我明白,我想知道的是Q4305三极管导通时E基电压为低,但C基的电压是高还是低?
当Q4305导通时,其E极电压等于C极电压,E极电压不会被拉低。也就是U4301的G极电压等于S极电压,U4301截止,保护隔离被保护了。  详情 回复 发表于 2023-12-28 08:53
只有e是高电平,经过电阻分压后,e级才能高于b级,ve>vb才能导通,e到b之间有电阻怎么会被拉低!  详情 回复 发表于 2023-12-27 22:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-27 17:08:55 | 只看该作者 �
Q4305是P型三极管,电路正常时,它不会导通,保护隔离电路顺利通过;它导通时,起保护作用,适配器供电不会过保护隔离。当Q4304的B极为高电平时,Q4304导通,Q4305导通。正常工作时,Q4304的B极应该为低电平;Q4305的B极应该为高电平。
您讲的这些我明白,我想知道的是Q4305三极管导通时E基电压为低,但C基的电压是高还是低?  详情 回复 发表于 2023-12-27 21:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-27 15:39:27 | 只看该作者 �
路过学习一下,这些看视简单,但要是完全理解明白需要很强的分析能力。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-27 15:32:21 | 只看该作者 �
u1490549 发表于 2023-12-27 14:38
箭头指哪哪里就是n,箭头指向里面就是pnp。
17年出的电子元件基础课讲义里PNP管老师称为N管,NPN管称为P管。不是看开头的字母是看中间的字母确定是N管还是P管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-27 14:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
syh401 发表于 2023-12-27 12:35
Q4305是N沟道的,怎么会是P沟道的?
所以是p沟道三极管。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-27 14:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17年出的电子元件基础课讲义里PNP管老师称为N管,NPN管称为P管  详情 回复 发表于 2023-12-27 15:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 12:35:01 | 只看该作者 �
所以是p沟道三极管。  详情 回复 发表于 2023-12-27 14:38
箭头指哪哪里就是n,箭头指向里面就是pnp。  详情 回复 发表于 2023-12-27 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 12:18:26 | 只看该作者 �
还有分压电阻   作用很明显
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 12:06:02 | 只看该作者 �
Q403是P沟道
Q4305是N沟道的,怎么会是P沟道的?  详情 回复 发表于 2023-12-27 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 22:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-28 01:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-12-28 08:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-29 09:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一种正常工作:两个三极管都不导通,19V通过Q4305的E流向B,B还是19V(没有形成回路),不会被拉低,Q4305不导通,所以不影响第一个MOS管导通,第二种不正常工作:两个三极管导通,Q4304导通以后影响Q4305的B极电压,此时Q4305导通,19V从E流向C,影响MOS管的G极,G和S相等,19V无法送过保隔
