查看: 823|回复: 0
[TCL]
TCL MS82S机芯,主芯片MST6E182VS第108脚ADC2P5电压引脚对地只有12欧姆
发表于 2023-12-27 11:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL MS82S机芯,主芯片MST6E182VS第108脚ADC2P5(2.5V)电压引脚对地只有12欧姆正常吗?起初怀疑外围电路电容漏电短路,拆掉所有ADC2P5外围贴片电容后测量MST6E182VS第108脚ADC2P5引脚还是对地12欧姆。怀疑芯片内部短路,但不是很确定,用两节全新5号电池通过MA1117-2.5转换为2.5V(实测输入3.1V 输出2.2V)单独加到ADC2P5,1117输入端电压下降为2.7V,输出端ADC2P5电压为1.9V。请教朋友们,这个结果是否能判主芯片死刑?
