查看: 888|回复: 9
电磁炉上的一个电阻烧糊了,看不清
发表于 2023-12-26 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电磁炉上的一个电阻烧糊了,看不清色环了,只能看到左右两边一个黑和一个黄,哪位大神知道这大概是多大电阻?
发表于 2023-12-26 18:15:08 | 只看该作者 �
这得去家电论坛问问,这里修这个的少
发表于 2023-12-27 10:42:59 | 只看该作者 �
20-50欧,那个400v电容也得换
谢谢,已修好,是47欧姆,我换的20欧姆也可以用,旁边的电容短路,就坏个电阻和电容,其它检测都没问题,开机试机正常  详情 回复 发表于 2023-12-27 11:26
发表于 2023-12-27 10:43:35 | 只看该作者 �
应该是47欧
没错,是47欧姆,我换的20欧姆也可以用,机子修好了  详情 回复 发表于 2023-12-27 11:25
发表于 2023-12-27 11:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-27 11:26:01 | 只看该作者 �
fadzw123 发表于 2023-12-27 10:42
20-50欧,那个400v电容也得换
发表于 2024-1-3 10:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
48欧姆,这个是限流电阻,这个坏了,要更换电容,更换vip25A电源芯片
牛,居然还知道芯片型号  详情 回复 发表于 2024-1-3 12:11
发表于 2024-1-3 10:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
48打错了,是47欧姆,
发表于 2024-1-3 12:11:47 | 只看该作者 �
牛,居然还知道芯片型号
做维修,一套电路中的配件用什么型号都基本了解  详情 回复 发表于 2024-1-15 14:54
发表于 2024-1-15 14:54:26 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2024-1-3 12:11
牛,居然还知道芯片型号
