查看: 2308|回复: 33
PQ20怎么工作的,与PQ22有关么?
发表于 2023-12-24 20:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ20怎么工作的,与PQ22有关么?
发表于 2023-12-26 08:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ22通不通,也不影响PQ20通过体二极管把19V送到公共点上,只是为了让PQ20完全导通,P沟道G极一定会小于S极,所以最后PQ22上面的三极管一定会导通,使G极属于低电平的
大兄弟,PQ22导通了,SVAD是不加在了G级,这样MOS管还满足沟道的导通条件嘛?你在仔细瞧瞧吧。  详情 回复 发表于 2024-1-14 15:44
PQ22 怎么导通呀?  详情 回复 发表于 2023-12-26 12:54
发表于 2023-12-26 08:20:49 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-12-25 21:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-12-25 09:39:33 | 只看该作者 �
仔细观察PQ20内部有二极管走向
PQ22起什么作用?  详情 回复 发表于 2023-12-25 13:51
发表于 2023-12-24 20:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vsystem高电平 pq20导通。
PQ22起什么作用?  详情 回复 发表于 2023-12-25 13:52
发表于 2023-12-25 13:51:48 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-12-25 09:39
仔细观察PQ20内部有二极管走向
PQ22起什么作用?
发表于 2023-12-25 13:52:19 | 只看该作者 �
u1490549 发表于 2023-12-24 20:41
vsystem高电平 pq20导通。
PQ22起什么作用?
发表于 2023-12-25 16:04:54 | 只看该作者 �
PQ22可以忽略的,这个老师有专门讲过,拆了也不影响
PQ22老师讲过没?拆了的话,如果后级出现短路,你的电源适配器冒烟不? 为什么要设计它,原理讲不出来,不要误导别人哦  详情 回复 发表于 2024-1-14 17:58
PQ22拆了 PQ20g级不就悬空了吗 没有PQ22控制PQ20大电流怎么过去  详情 回复 发表于 2023-12-26 23:19
可定不一样,厂家省肯定会省  详情 回复 发表于 2023-12-25 16:22
发表于 2023-12-25 16:22:34 | 只看该作者 �
可定不一样,厂家省肯定会省
发表于 2023-12-25 17:05:23 | 只看该作者 �
肯定有关联
发表于 2023-12-25 17:35:32 | 只看该作者 �
老厮:分析个鸟毛,直接一坨锡短路PQ20 DS鸡完事
发表于 2023-12-26 06:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的隔离电路吧
发表于 2023-12-26 09:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里只是隔离,充不充电还是要看id信号,和充放电ic
发表于 2023-12-26 12:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,q22互相截止
发表于 2023-12-26 12:54:31 | 只看该作者 �
小楼一夜听春雨 发表于 2023-12-26 08:43
PQ22通不通,也不影响PQ20通过体二极管把19V送到公共点上,只是为了让PQ20完全导通,P沟道G极一定会小于S极 ...
PQ22 怎么导通呀?
发表于 2023-12-26 20:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ22 导通的话 PQ20 导通,PQ22 截止,PQ20 也是会导通的呀?为啥要放个 PQ22?
发表于 2023-12-26 23:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ22拆了 PQ20g级不就悬空了吗
没有PQ22控制PQ20大电流怎么过去
不是还有一个PR61在吗,怎么会悬空呢,电阻拉低PQ20G极  详情 回复 发表于 2023-12-27 08:29
发表于 2023-12-27 08:29:49 | 只看该作者 �
铭轩科技 发表于 2023-12-26 23:19
PQ22拆了 PQ20g级不就悬空了吗
没有PQ22控制PQ20大电流怎么过去
发表于 2023-12-27 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像欠压过压保护,具体工作不清楚,求大神解释
