ZXCVWtest
查看: 2219|回复: 18
修显卡焊这种芯片怎么焊才能不搞坏旁边的电容呀?
发表于 2023-12-23 17:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修显卡焊这种芯片怎么焊才能不搞坏旁边的电容呀?电容都被搞得鼓起来了
发表于 2023-12-24 00:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层预热150,电容隔热保护,风枪温度最高风速最高,小风嘴三四秒就下来了。
几秒钟就可以?  详情 回复 发表于 2024-1-4 17:04
如果板层不作预热可以吗?  详情 回复 发表于 2023-12-27 10:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 18:45:26 | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-24 14:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两种方法。一种是先把拆下来。修完再焊回去。还有一种就是下面先预热。电容用锡箔纸包好。风枪拆芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-25 10:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的方法是拿给别人焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-24 16:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 21:12:18 | 只看该作者 �
离太近最好拆下来,弄好再焊回去。或者易拉罐剪个铁片挡住热风
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 19:03:24 | 只看该作者 �
拿个挡片挡住电容,最后直接热风枪吹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 18:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆下来,焊完芯片再装回去?不知道这个方法行不行虽然麻烦了点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-25 09:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个废内存条档旁边
发表于 2023-12-24 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆电容就可以了。
发表于 2023-12-25 12:25:38 | 只看该作者 �
楼上精辟!
发表于 2023-12-25 17:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习 让我弄 只能拆电容啦
发表于 2023-12-25 19:28:28 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2023-12-26 04:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2023-12-27 10:50:59 | 只看该作者 �
如果板层不作预热可以吗?
发表于 2023-12-27 15:20:22 | 只看该作者 �
拆掉先, 或者下面加热台加热再弄
发表于 2023-12-28 07:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行电容也换掉。几块钱。
需要下边加热炉加热一下。
发表于 2024-1-4 17:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几秒钟就可以?
