查看: 1347|回复: 10
hp126a全亮88
发表于 2023-12-22 20:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp126a 全亮88,欢迎同行指导
发表于 2023-12-23 22:13:35 | 只看该作者 �
这是鬼画符?
发表于 2023-12-22 20:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个插座第4脚没有3.3V,是那个Mos管高电平了,如果低电平就有。就是扫描通不过。同行指导一下,那低电平是那里给的
拆掉管子,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2023-12-28 09:58
发表于 2023-12-24 10:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看围观一下
发表于 2023-12-24 18:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了 过两天找大师傅维修直锡CPU 我的也是这问题 肉眼可见CPU焊点粘连
发表于 2023-12-27 06:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了吗 我的两块主板找人直锡好使一块 另一个还是不行 估计得换芯片了没有卖的
主芯买了,里面有程序的  详情 回复 发表于 2023-12-28 10:14
发表于 2023-12-28 09:58:49 | 只看该作者 �
精通办公 发表于 2023-12-22 20:37
这个插座第4脚没有3.3V,是那个Mos管高电平了,如果低电平就有。就是扫描通不过。同行指导一下,那低电平是 ...
拆掉管子,,,,,,,,
发表于 2023-12-28 10:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了主芯片,里面有程序不会搞
发表于 2023-12-28 10:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主芯买了,里面有程序的
发表于 2024-1-2 21:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们有主控芯片数据吗
发表于 2024-1-7 20:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会单片机读程序
