查看: 1397|回复: 6
[TCL]
42寸led电视花屏是什么问题
发表于 2023-12-22 11:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL电视出现花屏,刚开始出现问题时看10分钟左右就会好了,花屏消失,现在一直看也不会变好了,一直是这样花屏,请问大概率是哪里出了问题
发表于 2023-12-22 11:25:16 | 只看该作者 �
清洁屏线试试,包括屏幕端的, 如果还不行 检查下有没有伽马校正芯片  有的话换一个
发表于 2023-12-22 15:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查屏电压
发表于 2023-12-22 21:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏电压!!!!
发表于 2023-12-25 08:02:31 | 只看该作者 �
用手拍了一下,好了
下次开机还会花屏,是不是还是接触不良问题
发表于 2024-1-16 10:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清洗屏线吧,
发表于 2024-1-26 14:33:04 | 只看该作者 �
接触不好导致的
